Accueil > Savoir-faire > Comment personnaliser les alertes de batterie faible sur Windows 11
Aug 13, 2026
Sur Windows 11, le système active par défaut le mode d'économie d'énergie lorsque la batterie atteint 20 %, puis affiche des avertissements lorsque le niveau baisse davantage (généralement à 10 % et 5 %). Cependant, de nombreux ordinateurs portables subissent une baisse de performances ou une usure accélérée de la batterie lorsque la charge devient très faible.
Pour éviter une extinction soudaine ou une mauvaise surprise sans chargeur sous la main, vous pouvez personnaliser vos alertes de batterie faible via deux méthodes : le Panneau de configuration et le Planificateur de tâches.
Méthode 1 : Ajuster le seuil d'alerte via le Panneau de configuration
Windows 11 vous permet de modifier le pourcentage d'alerte et le type de notification directement depuis le Panneau de configuration classique.
Étape 1 : Ouvrir les options d'alimentation
Appuyez sur Win + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, tapez control.exe et appuyez sur Entrée pour accéder au Panneau de configuration. En haut à droite, basculez l'affichage sur « Grandes icônes », puis cliquez sur Options d'alimentation.
Étape 2 : Accéder aux paramètres d'alimentation avancés
À côté du mode d'alimentation actif (par exemple « Utilisation normale » ou « Performances élevées »), cliquez sur Modifier les paramètres du mode, puis sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
Étape 3 : Modifier les seuils de batterie
Dans la fenêtre qui s'affiche, faites défiler vers le bas et développez la section Batterie :
  • Notification de batterie faible : Assurez-vous qu'elle est définie sur Activé pour l'option « Sur batterie ».
  • Niveau de batterie faible : Modifiez la valeur par défaut (10 %) pour indiquer le seuil souhaité (par exemple 25 % ou 30 %).
  • Action sur batterie faible : Vous pouvez la régler sur « Ne rien faire » pour ne conserver que la notification visuelle.
Étape 4 : Appliquer et enregistrer
Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour enregistrer vos modifications.
Méthode 2 : Utiliser le Planificateur de tâches pour une alerte pop-up personnalisée
Si vous trouvez les notifications par défaut de Windows trop discrètes, vous pouvez combiner le Planificateur de tâches et un script PowerShell pour afficher une fenêtre d'alerte en surbrillance lorsque la batterie passe sous un certain seuil.
1. Préparer le script d'alerte
  • Créez un nouveau fichier texte sur votre bureau et nommez-le battery_alert.ps1.
  • Ouvrez le fichier avec le Bloc-notes et collez le script PowerShell suivant :
Add-Type -AssemblyName PresentationFramework [System.Windows.MessageBox]::Show('Le niveau de batterie est inférieur au seuil personnalisé. Veuillez brancher votre ordinateur !', 'Alerte Batterie Faible', 'OK', 'Warning')
  • Enregistrez et fermez le fichier (par exemple sous le chemin C:\battery_alert.ps1).
2. Créer la tâche automatisée
Lancer le Planificateur de tâches
Appuyez sur Win + S, recherchez Planificateur de tâches et ouvrez-le. Dans le panneau d'actions à droite, cliquez sur Créer une tâche.
Configurer les paramètres généraux et le déclencheur
  • Général : Entrez un nom (ex. Alerte Batterie Personnalisée) et cochez Exécuter avec les autorisations maximales.
  • Déclencheurs : Cliquez sur Nouveau, puis dans le menu déroulant « Lancer la tâche », choisissez Sur un événement.
Journal : Système
Source : Kernel-Power
ID de l'événement : 105 (événement de changement d'état de la batterie)
Associer l'action au script:
Basculez sur l'onglet Actions, puis cliquez sur Nouveau :
  • Action : Choisissez Démarrer un programme.
  • Programme/script : powershell.exe
  • Ajouter des arguments : -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\battery_alert.ps1"
Valider la configuration:
Cliquez sur OK pour finaliser. Dès que la batterie atteindra la condition définie, une fenêtre d'avertissement bien visible s'affichera à l'écran.
En définissant correctement le niveau de batterie faible et le niveau de batterie critique, vous pouvez recevoir une alerte suffisamment tôt et réduire le risque d'arrêt inattendu de votre ordinateur portable.
Comment réparer un Wi-Fi qui se déconnecte sans arrêt sous Windows 11Comment vérifier la version TPM de votre PC sous Windows 11Comment utiliser les sessions de concentration pour rester productif sous Windows 11
