Accueil > Savoir-faire > Qu'est-ce que la Restauration du système
Oct 9, 2016
Lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement sur votre système à cause d'un mauvais logiciel - peut-être une application que vous avez installée ou un pilote qui a cassé quelque chose d'important - cela peut être difficile à réparer. La restauration du système vous permet de rétablir votre installation Windows dans son dernier état de fonctionnement.
Le système le fait en créant des "points de restauration" de temps en temps. Les points de restauration sont des instantanés de vos fichiers système Windows, de certains fichiers de programme, des paramètres du registre et des pilotes matériels. Vous pouvez créer un point de restauration à tout moment, mais Windows en crée automatiquement un par semaine. Il crée également un point de restauration juste avant un événement majeur du système, comme l'installation d'un nouveau pilote de périphérique, d'une nouvelle application ou l'exécution d'une mise à jour de Windows.
Ensuite, si quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez exécuter Restauration du système et le diriger vers un point de restauration récent. Ce point rétablira les paramètres, les fichiers et les pilotes du système, ce qui ramènera votre système Windows sous-jacent à son état antérieur.
Cela peut s'avérer très utile lors du dépannage de certains types de problèmes. Par exemple, si vous installez un pilote de périphérique qui rend votre ordinateur instable, vous voudrez le désinstaller. Cependant, dans certains cas, il se peut que le pilote ne se désinstalle pas correctement ou qu'il endommage les fichiers système lorsque vous le désinstallez. Si vous utilisez la restauration du système et sélectionnez un point de restauration créé avant l'installation du pilote, vous pouvez restaurer vos fichiers système à l'état antérieur au problème.
La restauration de Windows peut également s'avérer très utile pour réparer les dommages causés par une application ou une mise à jour Windows qui se comporte mal. Parfois, les applications et les mises à jour peuvent causer des problèmes avec d'autres applications ou même avec des composants du système et la simple désinstallation de l'application ne suffit pas toujours à réparer les dégâts. Cependant, la restauration à un point antérieur à l'installation de l'application peut souvent résoudre le problème.
