Accueil > Savoir-faire > Brève introduction du Cluster
Dec 22, 2020
À propos des clusters
Un cluster désigne l'espace disque minimal qui peut être alloué à l'enregistrement des fichiers. Lors de la création d'un très petit fichier, par exemple d'un octet, celui-ci n'occupe pas un seul octet d'espace sur le disque, mais l'ensemble du "cluster". Le cluster est un concept logique utilisé par le système d'exploitation, et non les caractéristiques physiques du disque. Afin de mieux gérer l'espace disque et de lire plus efficacement les données sur le disque dur, le système d'exploitation stipule qu'un seul fichier peut être placé dans un cluster, l'espace occupé par le fichier ne peut donc être qu'un multiple entier du cluster. Si la taille réelle du fichier est inférieure à un cluster, il occupe également un cluster d'espace. Si la taille réelle du fichier est supérieure à un cluster, selon le calcul logique, le fichier occupera deux clusters. Même si le fichier n'a que 0 octet, il n'est pas permis que deux fichiers ou plus de deux fichiers partagent un cluster, sinon, cela entraînera une confusion des données.
Le concept de cluster ne s'applique qu'à la zone de données. Le système dépend de différents supports de stockage (tels que des disquettes, des disques durs), de disques durs de différentes capacités, et les tailles des clusters sont différentes. La taille du cluster peut être obtenue dans ce que l'on appelle le bloc de paramètres du disque (BPB). Chaque cluster peut comprendre 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 secteurs. Plus le cluster est petit, plus l'efficacité du stockage des informations est élevée.
Dans le système de fichiers FAT16, chaque partition possède 65 525 clusters au maximum, et la taille des clusters par défaut est de 32 Ko ; le cluster utilisé dans le système de fichiers FAT32 est plus petit que celui de la FAT16, et la taille par défaut est de 4 Ko.
Comment définir la taille du cluster dans le système de fichiers NTFS ?
Par défaut, si la taille du cluster n'est pas spécifiée lors du formatage, le système sélectionnera la valeur par défaut du cluster en fonction de la taille de la partition. En fait, lors du formatage dans le système de fichiers NTFS, vous pouvez ajouter le paramètre "/a:UnitSize" après la commande "Format" pour spécifier la taille du cluster. UnitSize représente la valeur de la taille du cluster. NTFS supporte 512/1024/2048/4096/8192/16K/32K/64K. Par exemple, "format d:/fs:NTFS/a:4096" signifie formater le disque D avec le système de fichiers NTFS, et la valeur du cluster est 4096B.
Utiliser les paramètres par défaut
Pour les débutants, il n'est en fait pas nécessaire de définir manuellement la taille du cluster, car en général, le paramètre par défaut est suffisant. Par exemple, lors du formatage d'une partition avec le système de fichiers NTFS, le système sélectionnera automatiquement la taille du cluster par défaut en fonction de la taille de la partition, par exemple 4 Ko.
La taille du cluster varie en fonction de la taille de la partition du disque dur.
Dans le système de fichiers NTFS, lorsque la taille de la partition est inférieure à 2 Go, la taille du cluster doit être inférieure à celle du cluster FAT32 correspondant, c'est-à-dire inférieure à 4 Ko ; lorsque la taille de la partition est supérieure à 2 Go (2 Go~2 To), la taille du cluster doit être de 4 Ko.
Utiliser la fonction de compression pour répondre aux exigences de la taille du cluster
Sous Windows 2000/XP, pour utiliser la fonction de compression afin d'économiser de l'espace disque, deux conditions doivent être respectées :
1. La partition du disque doit être un système de fichiers NTFS ;
2. La taille du cluster dans la partition ne doit pas dépasser 4KB (la taille par défaut du cluster est de 4096 octets).
L'impact de la taille du cluster
Dans le système de fichiers NTFS, la taille du cluster affecte la disposition des fichiers du disque. La définition d'une taille de cluster appropriée peut réduire la perte d'espace disque et le nombre de fragments sur la partition. Si le cluster est trop grand, cela affectera l'efficacité du stockage du disque ; s'il est trop petit, bien que l'efficacité de l'utilisation soit améliorée, une grande quantité de fragmentation du disque sera générée.
