Accueil > Savoir-faire > Comment convertir MBR en GPT
Aug 9, 2021
Les disques durs des ordinateurs peuvent utiliser deux types de styles de partition : MBR et GPT. Il peut parfois être nécessaire de convertir des disques MBR en disques GPT. Comment fonctionne-t-il sous Windows ? WiseCleaner utilise un langage simple et facile à comprendre pour que les lecteurs puissent s'y retrouver facilement.
Important:
Please DO NOT convert the system drive from MBR to GPT. It may cause the operating system to fail to start.
A propos de MBR et GPT
Qu'est-ce que le MBR ?
Le premier secteur qui doit être lu pour accéder au disque dur après la mise sous tension de l'ordinateur est appelé Master Boot Record (abréviation : MBR. Dans ce qui suit, MBR est utilisé pour faire référence au Master Boot Record). Le MBR enregistre les informations pertinentes du disque dur lui-même ainsi que les informations relatives à la taille et à l'emplacement de chaque partition du disque dur, et constitue une entrée importante pour les informations relatives aux données. Pour les disques durs, le nombre possible d'octets dans un secteur est de 128×2n (n=0,1,2,3). Dans la plupart des cas, n=2, c'est-à-dire que la taille d'un secteur est de 512 octets. Sur la base de ce qui précède, MBR a deux structures : 1. on pense généralement que le MBR représente le premier secteur complet lu par l'ordinateur, totalisant 512 octets. 2. Mais selon la structure interne du secteur d'amorçage principal, le MBR représente les 446 premiers octets du secteur entier. Les 446 octets du "Master Boot Record" (MBR) + 4 16 octets du "Disk Partition Table" (DPT) + 2 octets du drapeau de fin (55AA) constituent un secteur complet.
Qu'est-ce que le GPT
GPT est l'abréviation de GUID Partition Table et est une norme pour la structure et la disposition de la table de partition d'un disque dur physique. En termes simples, la structure de partition de GPT est la suivante : "Protect MBR" + "GPT Header" "Protect MBR" est le MBR traditionnel, qui est utilisé pour empêcher les outils de gestion de disque dur qui ne prennent pas en charge GPT de mal reconnaître et de détruire les données du disque dur. "L'en-tête GPT stocke les informations d'emplacement de la table de partition. La capacité maximale du disque dur pris en charge atteint 18EB (1EB=1024 PB, 1PB=1024 TB). Il prend également en charge un nombre presque illimité de partitions primaires, la seule limite étant le système d'exploitation, Windows prenant en charge jusqu'à 128 partitions primaires.
  MBR GPT
Capacité maximale du disque
2 TB
9.4 ZB (9,400,000,000 TB)
Nombre maximal de partages primaires 4 partitions primaires ou 3 partitions primaires et 1 partition étendue Aucune limitation en théorie, mais l'implémentation de Windows restreint cette possibilité à 128 partitions.
Support pour la lecture ou l'écriture de données Applicable aux systèmes 32 bits et 84 bits de Windows 10 et antérieurs. Applicable aux systèmes 32 bits et 84 bits de Windows 10 et antérieurs.
Support de démarrage   Applicable aux systèmes 32 bits et 84 bits de Windows 10 et antérieurs.
32 bits : Windows 10, 8.1, 8
64 bits : Windows 11, 10, 8, 7, Vista, et les versions serveur correspondantes
Comme les disques GPT sont plus adaptables au développement des tendances informatiques, surtout dans la technologie de l'information d'aujourd'hui, les gens ont besoin de plus de capacité. Ainsi, comment convertir MBR en GPT est particulièrement important. Voici deux façons de convertir MBR en GPT.
Utiliser MBR2GPT
Windows 10 apporte un nouvel outil appelé MBR2GPT, qui permet de convertir les disques sans supprimer les fichiers. Pour utiliser cet outil, suivez les étapes suivantes : 1. Naviguez jusqu'au démarrage avancé. La méthode consiste à appuyer sur Win + i pour ouvrir les paramètres système, puis à cliquer sur Mise à jour et sécurité, sur Récupération dans le menu de gauche, puis sur Redémarrer maintenant sous Démarrage avancé.
Remarque : le système redémarre après avoir cliqué sur le bouton "Redémarrer maintenant". Veuillez sauvegarder vos travaux avant de cliquer sur le bouton.
Une fonctionnalité importante du démarrage avancé est que vous pouvez démarrer Windows 10 en mode sans échec. Pour plus de détails sur la façon d'exécuter Windows 10 en mode sans échec, veuillez cliquer ici. 2. Lorsque vous voyez une liste d'options, allez dans Dépannage -> Options avancées -> Invite de commande, sélectionnez le compte utilisateur et entrez le mot de passe comme requis.
3. Lorsque la fenêtre d'invite de commande démarre, entrez la commande suivante et appuyez sur Entrée.
mbr2gpt /validate
4. Si tout est normal et que vous n'avez pas reçu de message d'erreur, veuillez entrer la commande suivante et appuyer sur Entrée, le disque sera converti de MBR en GPT.
mbr2gpt /convert
Bien que vous puissiez utiliser cet outil dans un environnement Windows, cela n'est pas recommandé car vous risquez de rencontrer divers problèmes. Si vous souhaitez utiliser cet outil dans un environnement Windows, vous devez ajouter le paramètre /allowFullOS après chaque commande, ce qui signifie que vous devez exécuter ces commandes dans un environnement Windows :
mbr2gpt /validate /allowFullOS mbr2gpt /convert /allowFullOS
Il convient de mentionner que dans Windows 10 1703 et plus, vous pouvez spécifier le disque à convertir en exécutant la commande mbr2gpt /convert /disk:numéro de disque/allowfullos. Par exemple, si vous voulez convertir le premier disque dur, il suffit de saisir la commande suivante.
mbr2gpt /convert /disk:1
Conclusion :
Je pense que vous avez une certaine compréhension de MBR et GPT, ainsi que de la conversion entre les deux types de disques. Vous pouvez faire un choix en fonction de vos besoins. En plus de la conversion des partitions de disque, le nettoyage du disque est également une partie importante. Wise Disk Cleaner peut vous être d'une grande aide.
