Accueil > Savoir-faire > Comment réinitialiser les options des dossiers dans l'Explorateur de fichiers
Apr 30, 2026
Si l'affichage de vos dossiers est devenu désordonné ou si certains paramètres (comme l'affichage des fichiers cachés) ont été modifiés de manière indésirable, la solution la plus simple consiste à rétablir les paramètres par défaut.
Voici la procédure détaillée pour réinitialiser les options des dossiers dans « Explorateur de fichiers ».
Méthode 1 : Via l'Explorateur de fichiers (Recommandé)
C'est la méthode la plus rapide, accessible directement depuis vos fenêtres de dossiers.
Étape 1 : Ouvrez l'Explorateur de fichiers
Appuyez sur les touches Win + E de votre clavier.
Étape 2 : Accédez aux Options :
Dans la barre de menu en haut, cliquez sur les trois points (...) (Voir plus). Sélectionnez ensuite Options dans le menu déroulant.
Étape 3 : Réinitialisez les paramètres Généraux
Dans l'onglet Général, cliquez sur le bouton Paramètres par défaut en bas de la fenêtre. Cela réinitialise la façon dont les dossiers s'ouvrent et les options de confidentialité.
Étape 4 : Réinitialisez l'Affichage
  • Basculez sur l'onglet Affichage.
  • Cliquez sur Réinitialiser les dossiers (cela uniformise l'apparence de tous les dossiers de même type).
  • Cliquez ensuite sur Paramètres par défaut (cela rétablit la liste des paramètres avancés, comme les extensions de fichiers).
Étape 5 : Validez
Cliquez sur Appliquer puis sur OK.
Méthode 2 : Via le Panneau de configuration
Si vous ne parvenez pas à ouvrir l'Explorateur de fichiers normalement, utilisez cette alternative.
Appuyez sur Win + S, recherchez et ouvrez le Panneau de configuration.
Étape 2 : Accédez aux Options de l'Explorateur de fichiers
Réglez l'affichage (en haut à droite) sur Grandes icônes ou Petites icônes, puis cliquez sur Options de l'Explorateur de fichiers.
Étape 3 : Réinitialisez l'Affichage
Suivez les mêmes étapes que la méthode précédente pour les onglets Général et Affichage.
Méthode 3 : Via le Registre (Utilisateurs avancés)
Si les boutons de réinitialisation ne fonctionnent pas, vous pouvez forcer la remise à zéro en supprimant le cache de l'affichage dans le Registre.
Attention : Toute modification du registre comporte des risques. Il est conseillé de créer un point de restauration au préalable.
Étape 1 : Ouvrez l’ Éditeur du Registre
Appuyez sur Win + R, tapez regedit et appuyez sur Entrée.
Étape 2 : Naviguez jusqu'au chemin suivant :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
Étape 3 : Supprimez les dossiers cibles
Localisez les dossiers nommés BagMRU et Bags.
Faites un clic droit sur chacun d'eux et sélectionnez Supprimer.
Enfin, redémarrez votre ordinateur ou redémarrez le processus « Explorateur Windows » via le Gestionnaire des tâches.
FAQ :
1. Quelle est la différence entre "Réinitialiser les dossiers" et "Paramètres par défaut" ?
  • Réinitialiser les dossiers : Concerne uniquement l'apparence visuelle (ex: icônes, listes, détails).
  • Paramètres par défaut : Concerne les fonctionnalités système (ex: masquer les fichiers protégés, afficher le chemin complet).
2. Mes fichiers vont-ils être supprimés ?
Non. Cette procédure ne touche qu'aux préférences d'affichage. Vos documents, photos et dossiers personnels restent intacts.
3. Pourquoi certains dossiers ne changent-ils pas après la réinitialisation ?
Windows utilise des modèles différents selon le contenu (Images, Vidéos, Musique). Si vous avez personnalisé un dossier spécifique, vous devrez peut-être cliquer sur "Appliquer aux dossiers" dans l'onglet Affichage pour forcer l'uniformité.
La réinitialisation des options des dossiers de l'Explorateur de fichiers est un moyen efficace de résoudre les problèmes d'affichage et les anomalies de configuration.
Grâce à ces méthodes, vous pouvez rapidement rétablir les paramètres par défaut de l'Explorateur de fichiers Windows, ce qui rendra l'utilisation du système plus fluide.
