Accueil > Savoir-faire > Comment nettoyer le dossier System Volume Information dans le lecteur C :
May 22, 2026
Lorsque l'on utilise un logiciel d'analyse d'espace disque pour nettoyer le lecteur C, on découvre souvent un dossier nommé System Volume Information. Non seulement il est impossible de l'ouvrir directement, mais il peut parfois "engloutir" des dizaines, voire des centaines de gigaoctets (Go) d'espace disque.
Si ce dossier vous pose problème, ce tutoriel va vous aider à comprendre à quoi il sert et comment le nettoyer de manière correcte et sécurisée.
Le piège à éviter : Pourquoi ne faut-il pas le supprimer directement ?
Avant de commencer, il convient de souligner une règle absolue : N'essayez jamais de forcer la suppression de ce dossier par un clic droit en modifiant les autorisations !
Le dossier System Volume Information (Informations sur le volume système) est un dossier système central et protégé de Windows. Il contient principalement les données cruciales suivantes :
  • Les points de restauration du système (System Restore Points).
  • L'historique des fichiers / Clichés instantanés des volumes (VSS, utilisé pour la sauvegarde et la récupération).
  • Les données d'indexation du disque (pour accélérer la recherche Windows).
Si vous le supprimez de force ou le verrouillez complètement, les fonctions de sauvegarde et de restauration de Windows planteront, et cela peut même empêcher le système de démarrer.
Si vous estimez que ces fichiers occupent trop d'espace, vous pouvez les supprimer ou limiter leur taille à l'aide des deux méthodes officielles et sûres suivantes :
Méthode Ⅰ: limiter l'espace occupé via les paramètres système (recommandé)
Si ce dossier s'est démesurément agrandi, c'est à 90 % parce que Windows a créé trop de "points de restauration" en arrière-plan. Nous pouvons limiter l'espace maximal qu'il utilise et supprimer les anciens points pour libérer instantanément de l'espace.
Étape 1 : Ouvrez les paramètres de protection du système
Appuyez sur les touches Win + R de votre clavier pour ouvrir la fenêtre Exécuter, tapez sysdm.cpl et appuyez sur Entrée. Cela ouvre le panneau "Propriétés système". Cliquez sur l'onglet Protection du système.
Étape 2 : Accédez à l'interface de configuration
Dans la liste "Paramètres de protection", sélectionnez votre Lecteur (C:) (Système), puis cliquez sur le bouton Configurer... à droite.
Étape 3 : Nettoyez et limitez l’espace occupé
Dans la fenêtre qui s'affiche, repérez la section "Utilisation de l'espace disque" :
  • Cliquez sur le bouton Supprimer en bas pour effacer tous les points de restauration existants pour ce lecteur.
  • Déplacez le curseur Utilisation max pour restreindre l'espace à environ 3 % à 5 % (environ 5 à 10 Go suffisent largement), afin d'éviter qu'il ne grossisse à nouveau indéfiniment.
Cliquez sur Appliquer ouis sur OK.
MéthodeⅡ: Forcer la réduction via l'invite de commandes (Utilisateurs avancés)
Si vous constatez que le dossier reste volumineux après avoir appliqué la première méthode, cela est généralement dû au fait que le service de clichés instantanés de volumes (VSS) a alloué un cache trop important. Nous pouvons limiter cet espace manuellement via la ligne de commande.
Étape 1 : Ouvrez l’invite de commande
Utilisez le raccourci Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, tapez cmd, puis appuyez sur Ctrl+Maj+Entrée pour ouvrir l'Invite de commande en tant qu’administrateur.
Étape 2 : Entrez la commande
Entrez la commande suivante pour vérifier l'espace actuellement utilisé par le stockage VSS sur le lecteur C :
vssadmin list shadowstorage
Entrez la commande suivante pour limiter l'espace maximal alloué aux clichés instantanés sur le lecteur C à 5 Go (vous pouvez ajuster cette taille selon vos besoins) :
vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=c: /max=5gb
Le système recevra l'ordre et supprimera automatiquement les fichiers de sauvegarde les plus anciens qui dépassent la limite des 5 Go.
Dernier petit conseil :
Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la restauration du système ou si l'espace disponible sur le disque C est vraiment très limité, vous pouvez également sélectionner directement Désactiver la protection du système dans l'interface de configuration de la « Méthode Ⅰ ». Cela vous permettra non seulement de libérer immédiatement beaucoup d'espace, mais aussi d'empêcher le système de continuer à générer automatiquement ces fichiers de sauvegarde volumineux à l'avenir.
Une fois le nettoyage terminé, vous constaterez que le lecteur C a instantanément récupéré plusieurs gigaoctets, voire des dizaines de gigaoctets d'espace libre.
