Accueil > Savoir-faire > Comment personnaliser la taille de la corbeille
Jun 12, 2026
La corbeille est une fonctionnalité importante du système Windows qui sert à stocker temporairement les fichiers supprimés. Lorsque nous supprimons un fichier par erreur, nous pouvons le récupérer rapidement via la corbeille. Cependant, si la capacité de la corbeille est trop faible, les fichiers risquent d'être supprimés définitivement ; si elle est trop grande, elle occupera beaucoup d'espace disque. Il est donc essentiel d'ajuster la capacité de la corbeille de manière raisonnable en fonction de vos besoins réels.
Étapes pour configurer la capacité de la corbeille :
Étape 1 : Ouvrir les propriétés de la corbeille
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Corbeille sur le bureau, puis sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
Étape 2 : Sélectionner le disque à configurer
Dans la fenêtre « Propriétés de : corbeille », vous pouvez voir les différentes partitions de disque de votre ordinateur (telles que le disque C, le disque D, etc.).
Cliquez sur la partition dont vous souhaitez modifier la taille.
La taille de la corbeille peut être définie individuellement pour chaque partition.
Étape 3 : Modifier la taille de Corbeille
Dans la section « Paramètres pour l'emplacement sélectionné », recherchez l'option « Taille personnalisée ».
Dans le champ « Taille maximale (Mo) », saisissez la valeur de capacité souhaitée.
Par exemple :
  • 1024 Mo = 1 Go
  • 2048 Mo = 2 Go
  • 5120 Mo = 5 Go
Il suffit de définir ces paramètres en fonction de l'espace disque disponible et de vos besoins personnels.
Étape 4 : Enregistrer les paramètres
Cliquez sur le bouton Appliquer. Puis cliquez sur OK pour terminer la configuration.
La modification de la capacité de la corbeille a été effectuée avec succès.
Un réglage judicieux de la capacité de la corbeille permet de trouver un juste équilibre entre l'économie d'espace disque et la facilité de récupération des fichiers. Pour un utilisateur lambda, une capacité comprise 1 - 3 Go pour le disque système et supérieure à 5 Go pour le disque de données suffit généralement à répondre aux besoins quotidiens, ce qui permet de limiter efficacement les pertes liées à la suppression accidentelle de fichiers.
